Глохнет на D и R
  • Автор темы Автор темы Wadjara
Wadjara
Новичок
2 Ноя 2023
3
4
Возраст
60
Город
Москва Щербинка
Имя
Вадим
Авто
Haval Jolion 2023
Коллеги! Подскажите: заводиться, при переходе в D и R глохнет. На нейтрали движок работает.
Поменяй на месте батарейку, а если хочешь доехать до магазина, заведи и нажми 3 раза ОК и в путь
Привет ! Эта статья будет актуальна для всех автомобилей, поскольку не связанна с конкретной моделью! Итак если вы завели авто, Но после того как вы перевели ручку КПП в положение R или D, машина незамедлительно, без движения и посторонних звуков заглохла. При этом как только вы включили зажигание могли быль звуки или уведомления систем автомобиля. Возможно ваша проблема в установленной сигнализации, так в современных сигнализациях различных типов распространены охранные системы с использованием метки охраны. Эта система повторяет штатную функцию иммобилайзера и при отсутствии связи с меткой в момент начала движения сигнализация блокирует работу двигателя. В этом случае вы можете: Заменить батарейку в брелке или метке сигнализации, Заменить метку на запасную из комплекта поставки при условии что она была ранее прописана в вашу охранную систему, Временно отключить опрос меток в соответствии с инструкцией к вашей охранной системой, В частности в системах с телематикой это можно сделать посредством введения сервисных кодов с приложения, СМС, или звонка и тонового введения последовательности кодов. Так же вы можете воспользоваться кнопкой VALET для управления вашей охранной системой с целью отключения опроса меток.
