Добрый день.
К расширительному бачку сверху подходит два шланга: 1) от двигателя 2) от радиатора.
У меня возник вопрос, что это за шланг от двигателя?
В руководстве нашел, что шланг называется "Модуль отводящего шланга". Но может быть я и ошибся.
Идет он из района ГБЦ или Турбины.
Я понимаю, что шланг скорее всего идет из ГБЦ и нужен для отвода воздуха при заполнении системы.
Но заметил, что при работе двигателя он нагревается. А также нагревается антифриз в расширительном бачке.
Из расширительного бачка теплый антифриз идет в радиатор и затем в двигатель.
Поэтому возникают дополнительные вопросы:
Зачем нужен этот шланг? Какая его функция и принцип действия?
Если кто знает подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо за ответы.
