- Регистрация
- 1 Янв 2020
- Сообщения
- 144
- Симпатии
- 8
График технического обслуживание Jolion | |||||||||||
| Время | Месяц | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Пробег | км (1000 км) | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Прокладка сливного болта масляного поддона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Свеча зажигания (4G15K) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Трансмиссионное масло механической КПП | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
После первой замены, производится замена каждые 5 лет или 45 000 км. (в зависимости от того, что наступит ранее) | |||||||||||
| Трансмиссионное масло коробки DCT | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 70 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||
| Антифриз | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
производится замена каждые 5 лет или 100 000 км. (в зависимости от того, что наступит ранее) | |||||||||||
| Тормозная жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
После первой замены, производится замена каждые 2 года или 45 000 км. (в зависимости от того, что наступит ранее) | |||||||||||
| Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Ремень генератора/насоса | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
| Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
| Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Примечание:
1) "З"- замена, "П" - проверка, "М" - чистка (промывка)
2) Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 15 000 км (если имеются следы масла, производится чистка).
Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 70 000 км.
Технические жидкости
Масло для двигателя GW4G15K Если температуры в вашем регионе выше -30°C, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 5W-30. Если в вашем регионе более низкие температуры, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 0W-30. Объем заливаемого моторного масла...
