- Регистрация
- 1 Янв 2020
- Сообщения
- 144
- Симпатии
- 8
Масло для двигателя GW4G15K
Если температуры в вашем регионе выше -30°C, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 5W-30.
Если в вашем регионе более низкие температуры, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 0W-30.
Объем заливаемого моторного масла:
При замене масла и фильтра - 3,8±0,1л.
При замене только масла - 3,3±0,1л.
Масло для двигателя GW4B15D
Рекомендуется использовать полностью синтетическое масло С5 0W-20.
При замене масла и фильтра - 4,0±0,1л.
При замене только масла - 3,7±0,1л.
Трансмиссионное масло для АКПП
Shell Spirax S5 DCT 11 - 5,6±0,1л.
Трансмиссионное масло для механической КПП
GL-4 75W-80 - 2,2±0,1л.
Охлаждающая жидкость
Этиленгликоль-45 (регионы с холодным климатом)
6,2±0,5 л. (для автомобилей с механической коробкой передач и двигателем GW4G15K)
6,7±0,5 л. (для автомобилей с автоматической коробкой передач и двигателем GW4G15K)
7,6±0,5 л. (для моделей с двигателем GW4B15D)
Тормозная жидкость
Синтетическая тормозная жидкость DOT4 - 0,72±0,1л.
Масло для узла «умного» управления крутящим моментом
Halbot 311 - 0,74±0,02 л.
Трансмиссионное масло для заднегоглавного редуктор
DUAL 9 FE 75W-90 - 1,3±0,1 л.
GL-5 75W-90 - 1,3±0,1 л.
Тормозная жидкость
