Шины и диски
  • Автор темы Автор темы Admin
Admin
Administrator
Команда форума
1 Янв 2020
143
8
Обсуждаем / Выбираем / Покупаем диски и резину.
Штатные диски R18x7J 114.3x5 ET+37 DIA 66,1
Добрый день.
Есть предложение что корректное значение DIA 66'5 прошу проверить. Если можно будет фото сделать для подтверждения будет идеально.
  • Мне нравится
Симпатии: Admin
  • Мне нравится
Симпатии: Admin
Я вчера купил и сделал шиномонтаж.
Yokohama Geolander G015 225/60/18.
(производства чистая Япония).
Машина стала выше (клиренс). Смотрится гармоничнее, чем на заводских 225/55/18.
Едет мягче и тише.
Вместе с шиномонтажом получилось 35 тыс. Вместе со страховкой от производителя. На год страхование всех четырех шин, любой порез или гибель шины, возмещается 100% стоимости заводом по этой страховка. Фото прилагаю. Я доволен, буду использовать как всесезонка в Ростовской обл.
    509 KB · Просмотры: 1.567
    794,6 KB · Просмотры: 1.537
    842,5 KB · Просмотры: 1.272
    701,5 KB · Просмотры: 1.252
    635,6 KB · Просмотры: 1.632
Я намерил 66.6
  • Мне нравится
Симпатии: Admin
Скоро переобуваться, не забывайте про колпачки
    132,4 KB · Просмотры: 347
    134,9 KB · Просмотры: 328
    101,4 KB · Просмотры: 336
Да ладно с колпачками то.! Вот диски где взять?!
Даже у дилера нет! Я вот думаю может взять с внутренним диаметром 67.1?
Мерить надо. Я пожалуй подожду, когда появиться
Я мерил. Зазор 0.25 мм.
Едет мягче и тише.
А то что купили шины выше чем заводские ни на что негативно не может повлиять?
На зиму поставил Pirelli шипы, в салоне стал навязчивый звук вертолёта)) Вот думаю может шумку или арки сделать.
Можно ли вместо диска 7J поставить диск 7,5J ?
Все остальные характеристики диска совпадают.
На что повлияет эта лишняя ширина?
Как я понимаю диск будет примерно на 1 см шире.
Где будет этот лишний сантиметр? Внутри или снаружи?
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1...-18X7.5ET37&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
DudinVV, Спасибо!
Получается, изменится только два момента:
1) Диск на 6 мм ближе к деталям подвески. Приемлемо для большинства автомобилей
2) Диск будет выпирать наружу на 6 мм относительно заводского. Приемлемо для большинства автомобилей
Но все равно как-то стремно.
Выбираю диски, чтобы размер был максимально близкий к оригиналу.
Из подходящих нашел такие:
- RST 7x18/5x114,3 ЕТ37 D66,6
- Khomen Wheels 7x18/5x114,3 ET37 D66,5
- Xtrike 5x114,3 7,5J ET37 D66,6
Что из этого лучше выбрать? Какие будут более качественные?
Внешний вид особо не важен.
