Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Зачем так сложно?А эксплуатацию стеклоочистителя в этой теме обсуждаем?
Вопрос - как почистить пространство внизу лобового стекла под стеклоочистителями от листьев и прочего мусора?
Чтобы там почистить, надо поднять стеклоочистители.
А просто так поднять стеклоочистители невозможно, их надо перевести в положение для технического обслуживания.
А когда они переводятся в это состояние, они совершают одно движение по лобовому стеклу.
Представим зиму, на лобовом стекле наледь. Если в этот момент попробовать перевести щетки в положение технического обслуживания, то резинки попортятся об наледь.
Получается, единственный безопаный для щеток способ очистки пространства под стеклоочистителями перед поездкой следующий:
1) включаем зажигание
2) включаем обогрев лобового стекла
3) после того как лед на лобовом стекле растаял, чистим стекло по ходу движения щеток стеклоочистителя от остатков льда и мусора
4) выключаем зажигание
5) переводим щетки в положение техобслуживания
6) поднимаем щетки
7) чистим пространство под стеклоочистителями внизу лобового стекла
8) включаем зажигание - стеклоочистители переводятся в рабочее положение
9) ура, поехали!
Какой-то слишком сложный ребус для такой простой задачи.
По проще никак нельзя?
Нельзя ли перевести щетки в положение техобслуживания при включенном зажигании?
Спасибо, тоже заказал на Алибабе.Я покупал на Али
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ecL4xk0
Качество, нормальное единственное правая щётка 400 а у нас 425 но не критично.
Так же купил на вайлбересе резинку https://wildberries.ru/catalog/74321159/detail.aspx
Аккуратно вскрыл корпус и заменил резинку, пока все нормально.
Вот на Exist есть, аналог для мерседес "AeroClip" размеры наши.Спасибо, тоже заказал на Алибабе.
К сожалению попытки найти AeroClip на отечественном рынке провалились.
А где как не на китайском рынке искать запасные части и аксессуары для китайского автомобиля?
Дилер тоже удивил:
- Алло, у вас есть, может быть, каталог аксессуаров для того чтобы заказать для Jolion?
- Нет.
- А вы не знаете как клипса называется и где её найти?
- Нет.
штош!
Вот такие есть на ОзонеСпасибо, тоже заказал на Алибабе.
Дилер тоже удивил:
- Нет.
- Нет.
штош!
